 Concepto: objetos de montaje
  Los objetos de montaje son elementos estructurales que pueden servir como puntos de suspensión inteligentes para luminarias, equipamiento de escenario y otras cargas. Debe colocar los objetos de montaje en el trazado de luz antes de agregar los objetos de carga. Tras modelar el espacio del evento y definir su escenario y equipo de montaje, puede usar el archivo como plantilla para planos de luces futuros en dicho espacio. Consulte para ello el tema Concepto: plantillas.
Entre los objetos de montaje se incluyen:
Varas de luces
Calles de luces
Truses rectos
Truses curvos
Truses insertados con la herramienta Trus
Los objetos de montaje tienen las siguientes funciones:
Métodos de rotación alrededor de los tres ejes:
Rote los objetos (véase el tema Rotating objects) con la herramienta Girar y los comandos de Girar.
Ajuste los parámetros Ángulo de alabeo, Ángulo de suspensión y Giro en la paleta Información del objeto.
Asociación directa con objetos de carga. Consulte el tema Concept: Attaching loads to rigging objects.
Se les incluye en los cálculos estructurales (necesita Braceworks).
Compatibilidad con las vistas esquemáticas interactivas.
Tal como ocurre con los objetos de montaje, las posiciones de suspensión sirven de puntos de anclaje de las cargas. Consulte el tema Concepto: posiciones de suspensión. Aunque las posiciones de suspensión son incompatibles con los ajustes de ángulo de alabeo o de ángulo de suspensión, ni se las incluye directamente en los cálculos de Braceworks, la geometría del objeto de montaje en una posición de suspensión sí tiene estas opciones. Consulte los detalles adicionales en los temas Braceworks for rigging designers y Edición de la geometría de posiciones de suspensión.
